Electricidad Automotriz
quiero adaptarle esto a mi bicimoto una bobina (cdi) de moto
toludo
toludo
1
lo que pasa esque el cdi se le quemo ami bicimoto50cc 2tiempos porque ya no tira chispa es esta y asi va conectado y quiero adaptarle este que es de moto ax100 2tiempos nada mas quiero que me digan como adaptarlo o si funcionara o no funcionara gracias
highlighter
Los motores de bicimotos chinos como el de la foto tienen un cdi integrado con la bobina de alta que da la chispa en la bujía. si queres adaptarle un cdi de motor como el que describís, tenés que colocarle además una bobina de alta a la salida del cdi. La explicación anterior está hecha para los motores con magneto y platinos. Estos motores chinos ya tienen cdi en sustitución de los platinos, pero es un block con la bobina de alta y si utilizás un cdi común de motor 2t no tiene bobina de alta por lo cual la tenés que agregar. el problema es que habría que usar un cdi que no tuviera alimentación por batería como usan los de las bicimotos.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
[b]Como Instalar el CDI en un motor de 2 tiempos[/b] Como Instalar el CDI en un Ciclomotor Si nuestro ciclomotor es viejo, lo más seguro es que tenga platinos. Los platinos con el tiempo empiezan a traer problemas y el problema más grande es que las bobinas, el platino y el condensador están dentro del magneto y eso lo hace mas difícil querer limpiar los platinos o cambiar algo tenemos que desarmar medio motor. Los Ciclomotores superiores al Año 95' no tienen platinos si no que tiene un circuito electrónico que se encarga de esta función. Este circuito se encuentra fuera de la magneto lo que hace que cambiarlo sea muy fácil, ya que no hay que desarmar nada. Por suerte en este país alguien pensócomo remplazar los platinos con un encendido electrónico para los que tengamos un ciclomotor no tengamos que estar siempre renegando. El Kit de repuesto se loconoce como ''Chau Platinos'' se consigue en todas las casas de repuestos . Como se Instala 1. Sacamos los plásticos del motor y forman parte del sistema deventilación 2. Le sacamos el ventilador que estamontado sobre el magneto. 3. Sacamos el Magneto con su Correspondiente extractor, no lo saque a martillazos por que te quedas sin moto. El extractor lo podes conseguir en cualquier casa de motos o repuestos. La bobina IZQUIERDA es la que alimenta las luces, Bocina etc. La bobina DERECHA es la del encendido, en la parte de arriba va conectado a un cable azul y la parte inferior va conectada al condensador y deahí al platino. Se debe sacar el Platino, el condensador y la bobina DERECHA. También tienen quesacar los cables que salen de ahí y dejar solo el cable negro. Ahora tenemos que extraer la bobina DERECHA y remplazarla por la que viene en el Kit. La bobina, Tiene solamente un Cable y ese cable debe quedar para ARRIBA (en la bobina quesacamos el terminal esta abajo junto al condensador). Conectar a ese terminalun cable, yo use el azul que estaba conectado a la otra yque ahora no va conectado a donde iba. Ahora tenemos que conectar esta bobina al CDI que tiene que ir colocado fuera del Magneto. El CDI tiene 4 cables en el que instale venían así: El cable rojo, que tiene un terminal, va a la bobina de alta. La bobina de alta es laque alimenta a la bujía. El cable verde, va a la bobina que instalamos dentro del magneto. Aprovechemos el cable azul que sacamos de la vieja bobina que ya tiene un terminal y conectémoslo al cable verde... El cable negro, va a masa, o sea que tenemos que conectarloal chasis de la moto. El cable blanco va conectado al pare, que es el cable rojo queviene del manubrio y antes estaba conectado al cable rojo que iba del magneto ala bobina de alta. Colocamos de nuevo el magneto, teniendo en cuenta laposición de la chaveta. Lo apretamos bien. Ahoradebemos ver que todo funcione. Para no estar pateándolauna hora al pedo y darnos cuenta que conectamos algo mal, procedamosasí: Sacamos la bujía. Leconectamos el capuchón, y agarrándola de la parte plática del cable apoyamos larosca en la tapa de cilindro. La pateamos con la mano solamente (alno estar la bujía es más liviana) y tenemos que ver que en la bujía saltanchispas en sus terminales. Si no es que algo está mal conectado. Cuando se la patea así, nodespegar la bujía de la tapa de cilindros porque te ve a dar una patada. Si saltan chispas en la bujía podemos colocarla de nuevo, patearla y debearrancar. Al CDI hay que buscarle el lugar exacto para que quede agarrado y no suelto.Se puede aprovechar el espacio que existe entre el motor y el chasis. http://www.taringa.net/posts/autos-motos/10622051/Instalar-un-cdi-en-un-motor-2t.html
