Electricidad Automotriz
Regulador de R12 Prestolite
RAMAM
RAMAM
347
Hola, bueno mi pregunta es sobre este regulador ( Original por supuesto ), tengo una R quemada o fuera de valor, es la que se encuentra donde cambiamos el tornillo a masa, es la que da al diodo tipo 1n4148, que mido 920 ohms, en la anterior tengo 120 ( 121 ) y la anterior 51 ( 510 ) Ohms, la de 920 esta como quemada, no se lee nada, mi duda es estará desvalorizada esta R? todas son SMD. El regulador me tira como 15,7 voltios. Necesito que alguien me pase el valor correcto de esa resistencia. Gracias
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Entiendo que quieres repararlo, pero yo en tu lugar lo reemplazarià, no me arriesgaria a arruinar una bateria, ya que son un poco costosas, saludos!!! http://www.aficionadosalamecanica.net/curso_alternador.htm
chispa61
chispa61
2.129
hola... aca te dejo un circuito de un regulador prestolite , pero con componentes discretos ( no SMD ) , para que te oriente . el 1n4148 que vos mencionas me parece que es el zener de 5v6 . saludos
RAMAM
RAMAM
347
Gracias chispa61, por lo que veo la R que mido como 920 ohms tiene que ser de menor valor, algo entre 330 y 470, porque el regulador me esta tirando de 13,8 a 15,8 y más en una que otra acelerada, claro que ya me arruinó la batería, más que nada quería repararlo como experiencia ya que me dedico a reparar tvs y todo tipo de electrónica y tengo bien claro que muchas veces se descartan aparatos que se reparan con unos centavos, por ej. una R o un transistor, un capacitor o un diodo, no piensen que soy tacaño, soy RECICLADOR. Jajá!! Mi auto es una breack R12 79. Ahora voy a ver si encuentro la manera de zafar la batería que no aguanta la carga hasta el otro día. Gracias chispa61 y sergio_1p14.
