Electricidad Automotriz
Corsa Spirit 2011, motor GM. 1.6 (8 valvulas)
Mortaltronic45
Se cambio junta de tapa de cilindro, porque se recalentó el motor. Luego de armado el motor, empezaron a golpear los botadores y se quedo acelerado.-
jorge lopezangel
los botadores deben estar descargados por eso golpean,por lo general después de andar varios kms y correrlo un poco vuelven a cargarse y se normalizan,cambia el aceite para que trabajen con aceite limpio,la aceleración puede ser por suciedad en el motor paso a paso,control si el sensor de temperatura funciona bien pues afecta el ralentí del motor,escanealo para ver si arroja algún codugo de falla.
