Electricidad Automotriz
el alternador me carga 12.3
pipotecnico
Hola tengo un ford escort linea nueva el problema es que cuando prendo el aire lo paro y no quiere arrancar lo controle y carga 12.3 mui poco apago el aire y llega a 13 volt que deve ser
jorge lopezangel
Puede ser algún diodo o el regulador de voltaje, tiene que cargar 14,2 volts.
pipotecnico
Como lo mido
jorge lopezangel
Con un voltimetro.
pipotecnico
Si ya lo medi con el voltimetro ya se lo que carga me referia a como se si son los diodos como lo pruebo o el regulador
rubnealmohada
http://www.aficionadosalamecanica.net/alternador-compr.htm mira, mas facil y mejor explicado , imposible
muituiservicioscollazo
hola amigo creo q el altenador de se modelo de carro tiene un regula dentro debe ser q esta dañado cámbialo o averigua si ese alternador tiene ese regulador dentro
pipotecnico
Si tiene un regulador incorporado lo cambie pero me carga 12.3 sera algun diodo
Tienes q ver si el alternador esta bien si el embobinado esta bueno o la masa esta bien o ver si algo te esta robando corriente
rubnealmohada
vete a una casa especializada, y que te midan el rotor, suele perder rendimiento el bobinado por la temperatura , igual que el estator, no basta medirlos con un tester, tenes que simular las condiciones de trabajo. los diodos si, podes con un tester de continuidad, no marcan absoluto, siempre tenes algo de resistencia, pero a la inversa no deve pasar nada de corriente. saludos
freud69
freud69
728
Saludos! Basicamente pueden ser dos cauasa, el alternador no manda suficiente corriente de carga o la bateria tiene un vaso quemado. E amigo "rubnealmohada" te dio un enlace muy bueno que explica las pruebas y revisiones al alternador (Gracias por el enlace). Dos pruebas simples que puedes hacer es medir la tensin de la bateria en reposo con el carro apagado, debe estar por ensima de los 12 vol ts y mas cercano a 13,2 volts, si esta por debajo es seguro que un vaso o celda de la bateria este en corto y nunca va a llegar a cargar a 13.2. Otra prueba facil de hacer es levantar el borne positivo, con el motor en marcha. Si se apaga el motor el alternador no esta mandando corriente. Esta pruba en algunos vehiculos no es recomendable hacerla, pues se daña el regulador del alternador con esta accion. Espero te sirva y comentes!
eldjtwity
cuando esta el auto parado en contacto prende la luz de bateria en el tablero?sin esa luz no excita el regulador y no comienza la carga.
