Electricidad Automotriz
Lampara estroboscopica
isolinog
hace 18 años
hace 18 años
Agradecere si alguien me pueda suministrar el circuito de una pistola estroboscopica para puesta a punto del encendido.
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Estube averiguando es facil adaptar un circuito de estroboscopio cualquiera , hay que desconectar el cable de alta tension de la lampara y ese va conectado a la bujia , la chispa de la bujia produce el encendido de la lampara , si ya queres una pistola que sea para diesel o con tacometro es mas dificil , pero no imposible armar algo Si te interesa te subo algo para que experimentes , a pocas revoluciones tiene que funcionar , 600 a 1000 , sino hay que buscar el valor exacto del capacitor que usa la lampara
panchalino
hace 4 años
hola corriente continua podría poner alguna foto o diagrama mas preciso. gracias
layonga
hace 15 años
hace 15 años
[quote="corrientecontinua"]Estube averiguando es facil adaptar un circuito de estroboscopio cualquiera , hay que desconectar el cable de alta tension de la lampara y ese va conectado a la bujia , la chispa de la bujia produce el encendido de la lampara , si ya queres una pistola que sea para diesel o con tacometro es mas dificil , pero no imposible armar algo Si te interesa te subo algo para que experimentes , a pocas revoluciones tiene que funcionar , 600 a 1000 , sino hay que buscar el valor exacto del capacitor que usa la lampara[/quote] Me interesa tu oferta, me gustaria que subieras como hacer la lampara de puesta a punto. gracia desde ya.
