Hola, tengo una trafic modelo 95 con GNC, la misma anda muy bien, pero hace dos dias que en ocasiones no quiere arrancar, la bateria es nueva, tambien le cambie las bujias y cables, hace unos 2 meses se le hizo un afinamiento. Esta mañana arranco bien, fui hasta Rosario y lo que hace rara vez cuando voy despacio es como si se cortara la corriente pero acelero y va lo mas bien , la dejo estacionada y cuando volvi, le fui a dar arranque, pero ya no arranco, la bateria tira bien, el burro va bien, todo barbaro pero no arranca, ayer a la tarde me paso lo mismo, pero con un empujon cortito no mas, arranco, despues de llegar a mi casa, al pararla y dejarla estacionada unos 5 minutos fui a darle arranque y arranco bien, igual que esta mañana. Me dijeron que puede ser la bobina, y que es electronica la que tiene, ¿puede ser? o es mas complicado el tema. Aclaro que no soy mecanico, ni electricista, pero si hay que cambiar algun repuesto no tengo problemas, siempre y cuando no sea tan complicado y no requiera alguna herramienta especial. Desde ya muchas gracias.
Dejo las imagenes de lo que me dicen que es la bobina.
