Electricidad Automotriz
no me funciona el limpiaparabrisas de un siena 1.4 elx 2010.
walter daniel Nuñez
me fije los fusibles y estan quemados , probe con porneles otros pero hacen corto y los vuelve a quemar. el gran problema es que esta lloviendo y queria saber si hay alguna forma de hacerlos funcionar provisoriamente. es urgente gracias.-
lalopic
lalopic
120
hola.. la verdad es que no se le puede hacer nada sin saber a que se le debe que este en corto. Pero si se quiere insistir mas aunque no lo recomiendo es que lo desconecte del conector que esta cerca del motor del limpiaparabrisas y luego con un cable conectado al +de la bateria tocar uno por uno de los cables desconectados del motor y ver que las escobillas se desplacen sin ningun problema. Si es asi se puede conectar un cable desde la bateria hasta el tablero o torpedo ( colocandole una llave de un paso) y de vuelta al cable que hizo funcionar el motor. Pero ademas hay que buscar el - del motor limpiaparabrisas ya que este esta aislado de la carroceria o masa y conectarlo a masa. cuidado de que se produzcan cortos en el cable porque significaria que el problema es el motor del limpiaparabrisas y existirian posibilidades de causar un incendio.
