Electricidad Automotriz
Corte encendido con relee
Wallytronic
Hola, tengo que instalarle una alarma al auto que es de estos nuevos con ECU (computadora) y les pregunto cual seria la mejor opcion para colocar dicho relee,, que cable combiene cortar e intercalar el mismo. Gracias
luisramon1
luisramon1
1.791
Hola Keuch, que marca y modelo es el automóvil o la ECU. Un abrazo Luis
Wallytronic
Es un auto Chino, no tengo el manual. Es nafta .....Calculo que intercalando a la salida del contacto (ignicion) andaria bien...osea,,,,este cable va a la bobina entregando 12 v directo de la bateria... Que decis..?? Gracias por contestar
luisramon1
luisramon1
1.791
Hola Keuch, cuidado que el consumo de corriente no sea superior a la capacidad de corriente de la alarma. Esto esta determinado por el relay de la alarma que se puede leer en el mismo. Suele ser de 10 amper para 12Vdc. Un abrazo Luis
Wallytronic
:D Gracias Luis. No creo que consuma tanto ,,,ya que sale de la llave del coche,,,esta no son de grandes consumo ,,,sino no aguantaria... En cuanto al relee,,,los contactos debe aguanta mas del consumo,,, Bueno,,,seguiremos estudiando el tema Saludos
Luis Solis Pool
Existen varios tipos de corte de arranque te mando uno sin usar la alarma pero con un estéreo de esos quita caratula. Puede sustituir el interruptor con un número de otros dispositivos como el del amplificador cuando enciende su unidad principal. Asegúrate de usar al menos un diodo de 1 amperio. Gira la llave a la posición de encendido, deja que la unidad principal encienda, ahora arrancara el vehículo. Se ha conectado con el cable de antena, asegúrate que el estereo este encendido. Si tienes un estéreo de caratula desmontable, su vehículo no arranca sino la tiene puesta.
Luis Solis Pool
Y este es el tradicional que hace el corte en el arranque al igual que el anterior, y se conecta tal como muestra la imagen. Y te repito hay varios y seria bueno dieras la marca y año del carro para darte que cable usar.
pxndxX
pxndxX
4
Hola ....! Bueno mayormente lo colocan en el contacto de la chapa , pero como siempre lo hacen así , cuando roban el auto puentean el relé y té roban el auto , trata mejor de hacerlo en una alimentación de la computadora Suerte ....!
Luis Solis Pool
Tienes toda la razón solo que si haces bien tu trabajo debe ser guardado en algún inaccesible para el ladron, y que solo el instalador sepa, hay autos que tienen esos cables no solo en la chapa, es solo saber buscar. Para no llegar a dañar la computadora.
Luis Solis Pool
pxndxX
pxndxX
4
Claro , un buen trabajo para no dañar la computadora , pero Tabn fácil lo puedes mandar ala bomba de gasolina , los inyectores las bobinas y el auto no prende
Luis Solis Pool
Estoy de acuerdo contigo es verdad.
Wallytronic
Ok, gracias por las respuestas, veo que utilizando cualquiera de las sugerencias andaria sin problemas... Los saludo a todos, puden cerrar el tema
luisramon1
luisramon1
1.791
Hola Keuch, lo debes cerrar tu con solución. Un abrazo Luis
