Electricidad Automotriz
quisiera colocar dos focos mas al vehiculo
tvelectronica
hace 18 años
hace 18 años
hola quisiera colocar dos focos mas al vehiculo como puedo colocarlos su ayuda me interesaria ya que los focos que tienes no se ve mucho en la noche de antemano gracias
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
No hay problema...siempre y cuando no contravengas las reglas. Técnicamente es fácil... Montá los faros, hacéle una buena masa con cable grueso, y montá un relay para luces, que lo comprás en cualquier negocio del ramo. Al relay lo comandás desde una llave independiente, o lo ponés en tandem con la luz alta del vehículo. Por otro lado conectás otro cable grueso (4mm) desde el borne (+) de la batería, pero previamente pasado por un fusible de 20 A (por si las moscas), y la otra punta al terminal de alimentación del relay. Comprá junto con el relay, su respectivo zócalo. Fijáte que en la cajita del relay, viene un planito con las respectivas conexiones. Cualquier duda consultame via mensaje privado Saludos Ahhh...probá primero de hacer esa instalación a los focos originales. probá de hacerle una buena masa, limpiando bien del oxido que puedan tener. También puede ser que las ópticas originales estén muy oxidadas y por eso no alumbran. También podés probar de cambiar el foquito interno de la óptica por uno de iodo. Yo lo tengo así en mi vehículo y anda de 10
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Yo creo como te dice Fernando que cambiando las opticas si estan viejas y poniendo lamparas buenas tendria que mejorar suficiente
tvelectronica
hace 18 años
hace 18 años
consulta amigo no sabes de algun esquema para poder colocar las luces adicionales a y muchas gracias por las respuesta
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
aca tenes un circuito
veracruz38
hace 18 años
hace 18 años
[quote="corrientecontinua"]aca tenes un circuito [/quote] gracias corrintecontinua por tu aportacion
tvelectronica
hace 18 años
hace 18 años
los faroles de que potencia pueden ser
