Electricidad Automotriz
no carga la bateria de mi auto
panchocapacitor
tengo una blazer 98 hace como 3 semanas cambie de bateria tenia los postes originales aun lado le cambie los postes para arriba pero le puse un pedaso de cable al negativo y al positivo ya que no alcanzaban los cables ala bateria mi pregunta es si puede tirar la carga por las pegasones delos cables o la bateria no sirve
CETEIN
CETEIN
141
Si solo has extendido los cables del positivo y negativo, y no los has cruzado o conectado con otra cosa, lo mas probable es que la bateria no este en buenas condiciones. Si la bateria que le has puesto es nueva, puede ser que falte prepararla para la carga ya que algunas vienen sin acido, y por mas que la hayas puesto perfectamente conectada, no va a cargar nunca porque necesita el acido para generar la reaccion quimica que la carga y mantiene la misma. Tambien puede ser que el circuito de carga no este funcionando, y para ello tienes que medir si está cargando con un multimetro en serie (colocando el multimetro en medicion de Corriente y colocandolo en serie con uno de los dos cables)
panchocapacitor
La bateria no es nueva entonces no importa si tiene pegason los cables de negativo y positivo
JulioCesarTorres
[quote="panchocapacitor"]La bateria no es nueva entonces no importa si tiene pegason los cables de negativo y positivo[/quote] ...ja ja ...no se sabe que quiere decir con pegazon, si se refiere a que el cable positivo toque al negativo esto nunca debe ocurrir, si se refiere a tener mal contacto entre los terminales con los bornes de bateria tampoco debe ocurrir porque terminara arruinando el alternador.
panchocapacitor
Me refiero a que como el cable que va del alternador a la bateria no alcansaba alos postes de la bateria le aumente un pedaso de cable osea le pege un pedaso de cable para que alcanzara alos postes tanto negativo como positivo
edwin armando reyes cruz
para q sepas d forma rápida si es tu alternador enciende tu camioneta y desconecta la terminal positiva y si se apaga efectivamente es tu alternador
JulioCesarTorres
Habria que ver como hizo la union, si uso terminales y tornillos con tuerca y arandelas debe estar bien hecha, de otra forma no servira, si la union no se hiciera como debe y sale a rodar, se presentaria un mal contacto que seria identico a retirar un borne de bateria, esto lo percibe el alternador como voltaje bajo y ordena al alternador mandar todo lo que puede, en este instante el mismo regulador se daña o los diodos por el exceso de voltaje...Recomendacion: nunca retire los bornes de bateria estando el motor encendido pone en riesgo el equipo electrico del auto. Si requiere verificar el estado del alternador use un voltimetro...SUERTE
Ben Castillo
pudes revizar con un multimetro , cuanto baja el voltaje , al momento de darle marcha , no debe bajar de 9 volts teniendo 12.5 aprox antes de arrancarlo , si baja mucho , pude ser la pila , llevala a cargar , para ver si retiene la carga , si la retiene talvez el sistema de carga este mal ,saludos
