Electricidad Automotriz
no anda el aire acondicionado
sebaspoy
tengo un R19 que el año pasado andaba con normalidad el aire acondicionado pero resulta que hoy lo pongo y no quizo andar, mi pregunta es si el aire depende de algun rele, ya que el del electro no anda y si puede ser el mismo. el auto es modelo 93
claudio8
cambiale el rele del ventilador, revisa reles 2 en la caja negra en el motor y uno dentro de una cajita chica al lado de la zonda al lado d la bat....revisa con lampara serie si hay buena masa y positivo en motor de aire
leo7490
leo7490
1.672
hola, primero que nada tendrias que controlar si tiene gas porque el sistema posee un presostato para que no accione el compresior en ausencia de gas, esto es para prevenir daños en el compresor en caso de accionamiento del compresor con ausencia de gas. en la mayoria de los casos tratandose de vehiculos con mas de 10 años hay que cargarles gas una vez al año, esto se debe a las perdidas del gas por las vibraciones y desgastes de los componentes del aire acondicionado. saludos
