Se necesita saber el esquema para poder saber si es PNP ó NPN.
Se puede hacer con un transistor de salida horizontal de TV
Como el (+) de la bobina de encendido se conecta (+) por medio de la llave de contacto osea positivo, el negativo lo hacen atraves de los platinos. Por lo que si el colector del transistor amplificador se conecta al (-) de la bobina es un transistor NPN. En este caso tendrá una R entre el (+) directo y la base del transistor.
Si fuera con un solo transistor, se puede hacer con uno PNP. El emisor se conecta al (-) de la bobina, la base al platino, el colector a tierra directo (-). Se tiene que conectar una R de 15 ohm x 10 W entre la base y el (+) directo desde la llave de contacto.
Aqui te dejo unos link
http://www.doscaballos.org/article381.html
http://www.angelfire.com/planet/www.fordv8yblock.com/encendidotransistorizado.htm
http://www.telecable.es/personales/forchetto/mi_hurtan/encendido_transistorizado.htm
Todos los link están aquí, puedes seguir buscando.
http://www.google.cl/search?hl=es&q=diagrama++encendido+tRANSISTORIZADO+CON+PLATINOS&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
Espero te sirva alguno de ellos.
No olvides valorar las respuestas recibidas.
