hola amigos del foro.
hoy tengo un problema con un peugeot 307 .2.0,a veces al darle con la llave para que arranque no habilita el contacto ni la bomba, al intentarlo varias veces por ahi da contacto y arranque y funciona la bomba y por supuesto arranca normal.
el tema es el siguiente ya se reviso el contactor y a simple vista no hay deformaciones ni chispazos,y puenteando directo sin contactor siempre arranco, mi duda es si cuando falla el inmovilizador el motor de arranque gira y si puede tener algun relay que este fallando cual seria(donde se encuentra) aun no pude probar con otro contactor por que no se consigue y lo tengo encargado...
cualquier pista,truco o ayuda sera bienvenida....muchas gracias
amigo. si falla el inmovilizador el contacto acciona y gira pero no arranca mas de una vez la falla esta en las coneciones del zocalo o contactor q se calientan y pirden continuidad mira eso antes q nada!! asegurate q llave este puesta en el tambor por mas q conectes los cables opruebes el contactos sacado!!
Gracias bin2013,puenteando los cables como desis con la llave puesta arranca,al contactor lo desarme lo limpie un poco pero no se ve dañado lo puse y anduvo bien tres dias y denuevo la falla aleatoria...el tema es que el contactor nuevo vale $900 y quiero despejar todas las posibilidades antes que me entreguen el que encargue...
hola bin2013,completo con llave es este pero necesito solo el contactor sino mañana le saco fotos y te mando,gracias por tu tiempo.
Soy del gran bs as zona sur
amigo yo tengo varios contactores suelto porq mi vieja trabaja en una agencia peugeot y muchas veces rompen los tambores para robar el vehiculo y la agencia pone todo nuevo y los contactores quedan impecables manda alguna foto del contactor solo y te mando 1!
[quote="breser"]hola gnyañes, si se descodifico la llave se puede resetear de alguna forma sin el scaner?
gracias por tu tiempo[/quote]
MIRA sin escaner no se, el tema es el siguiente, hay algunos que dicen que envolviendo un cable esmaltado le das varias vueltas tipo bobinita y le das al pos y neg de la bateria hace una conduccion electromagnetica, y la puede llegar a resetear el tema es que generalmente son un caso esas cosas, como tambien desconectando la bateria haciendo chocar sus bornes desconectados y dejandolos atados uno del otro sin tension claro la computadora se resetea yo he probado mil formas a veces funcionan y a veces no, es como pare de la mitologia aunque tengas principios fisicoelectricos mas alla de eso. si eso no funciona no sabria que decirte sin recurrir al loco que tenga el scaner para eso...
gracias gnyañez,voy a probar tambien me an dicho que desconectando el borne negativo y dejandolo unas horas se resetean algunas funciones como levantavidrios y esas cosas asi que voy a probar y comento muchas gracias...
directamente uni los dos afuera no se sabe recetear completamente solo con el negativo lo que haces uniendo los dos es descargar completamente los condensadores capacitores etc que quedan con energia almacena, y loco nada que agradecer al ocntraio pero si te digo, tene cuidado nada pasa si tenemos cuidados pero recorda que la ecu es carisima y no siempre se consigue y no se de donde sos pero aca en rio cuarto cordoba una llave de esas te suelen cobrar hasta 3 mil pesos
