Electricidad Automotriz
NO ME FUNCIONA
CARLOS AMADO AGUERO
BURRO DE ARRANQUE GAREF NO ME FUNCIONABA , LO SAQUE DEL FIAT UNO LO DESARME MEDI CONTINUIDAD Y SI HABIA ALGO EN CORTO Y CUANDO VERIFIQUE LA BOBINA INDUCTORA ESTABA EN CORTO . AL MEDIR LA BOBINA CON LA CARCAZA ME DABA CONTINUIDAD. AFLOJO LOS 4 TORNILLOS QUE SUJETAN LA BOBINA Y HAGO UNA INSPECCION VISUAL Y ME DOY CON QUE SE HABIA ROTO LA CINTA HILERA QUE CUBRE EL COBREADO DE LA BOBINA. QUIERO SABER SI EL BARNIZ SE COLOCA 1RO EN LA PARTE COBREADA Y DESPUES DE COLOCAR LA CINTA HILERA HAY QUE VOLVER A PASAR EL BARNIZ Y CONQUE SE PEGA LA CINTA HILERA. OTRA EN MEDIO DE LA BOBINA COBREADA LLEVA CARTON PRESPAN PARA AISLARLA ? DESDE YA MUCHAS GRACIAS.- AMADO 1480 [size=12:2ebb63f1b7][/size:2ebb63f1b7]
leo7490
leo7490
1.672
hola carlos, te recomiendo que hagas un recambio de bobina, entregas la deteriorada y te dan una reparada. saludos
alcapone
Que tal Carlos va primero el barniz pero debes checar que no se haya pelado mas el alambre,despues coloca lacinta y le vuelves a echar barniz dielectrico!!
