Electricidad Automotriz
marcadores de jetta a2 no funcionan
y3mo
y3mo
1
buenas tardes tengo un problema con mi jetta a2 ya que no marca la gasolina ni temperatura y ya revise todo el cableado y esta bien. y ayer quite el cluster y lo deje de lado y derrepente marco y parese ser un falso pero de hai lla no marco mas y no encuentro el falso ni se por donde se este dandoo espero y me puedan ayudarr graciass
hermesol
hermesol
6.784
Hola Y3mo: Controle el bulbo de temperatura y la resistencia en el flotante tanque de combustible. Saludos
y3mo
y3mo
1
hermesol. gracias por la respuesta y ya lo solucione y no era ni el bulbo de temperatura ni el medidor del tanque que es el que envia la señal de resistencia y al ultimo era un regulador de voltaje (TCA 700Y) que estaba en el cluster y que se encarga de regular el voltaje de 12 @ 10 volts y lo cambie por un LM7809 que regula a 9 volts
