Saludos mis amigos, solicito ayuda a quien conozca sobre los datos que mueven los instrumentos de esta cherokee, la cual le fue eliminada la inyeccion y le colocaron carburador, pero hace falta que funcionen los instrumentos, los pilotos de la parte inferior encienden unos cuatro segundos luego de quitar el switcht de llave ignicion, verifique y tiene un punto de alimentacion positivo constante ,tambien recibe ign positivo al pasar el switcht y tiene un pin negativo , el cual no se si es el negativo que alimenta el tablero o es un piloto que trae neg, el piloto luz alta permanece encendido al encender la luz delantera y no apaga al realizar el cambio de luz, lo que indica que podria haber problema de negativo de alimentacion ...logicamente que el rpm no funcionara al no tener colocado el sensor de posicion del cigueñal pero seria posible hacer funcionar la temperatura, presion de aceite, combustible y los pilotos que sean mas usuales. Desde ya muy agradecido.
