Electricidad Automotriz
scanner Elm 327 bluetooth
mauricioR
hola a todos tengo un hyundai accent año 99, con algunos problemas, y tengo la posibilidad de comprar este scanner (Elm 327 bluetooth), me gustaria saber si este scanner me sirve para este auto, el vendedor me dice que si, pero uds saben que por vender puede decir cualquier cosa por eso recurro a uds para que me puedan orientar gracias
owen_pol
La pregunta es - lo que quiere leer. Si tan sólo algo (sólo los códigos de error) del sistema de gestión del motor - Usted puede hacer eso con esta herramienta. Si usted quiere leer algo de otros sistemas - como ABS, Airbag, etc - que la herramienta no puede hacer esto. Herramienta parece bien, pero yo preferiría uno con USB lead. el cual es mejor que uno con bluetooth. gracias. espero haber ayudado.
mauricioR
el problema que tiene el auto es que en las mañanas y la mayoria de las veces arranca sin problemas pero aveces luego de detenerlo no quier arrancar y debo esperar algunos minutos para que pueda partir, en entras despues de arrancar y avanzar algunas cuadras se detiene y tambiendebo esperar un buen rato para que logre arrancar
owen_pol
una cosa. revisaste si en el tablero de indicadores no te da ninguna señal de alerta antes o durante el funcionamiento de tu automóvil y si es el check engine podría deberse a código de errores de la ECU (unidad de control).[/u] quizas tenga parentesco con esta ECU que es del mismo modelo. cualquier cosa no dude en consultar...SALUDOS.../
mauricioR
la verdad no enciende ninguna luz ni antes ni durante la falla, por eso me gustaria poder scannear el vehiculo. da partida pero no arranca, se escucha como trabaja la bomba de bencina, el motor de partida, funcionan todas las luces. todo normal lo unico es que no arranca, es como si debiera esperar a que algo se enfrie gracias
owen_pol
seria con el escaner escanear la computadora para detectar la falla que se encuentra y asi solucionar directamente el problema que se detecta alguna irregularidad, pero te recomiendo un escaner con cable USB./ el interfaz bluetooth hacen muchos problemas . Mejor para ti es la interfaz de cable clásico. y trabajan muy bien. SALUDOS..../
