Electricidad Automotriz
se quema el fusible
beto larocca
es un mercedes sprinter motor diesel cdi y se quema el fusible n 17 en el tablero figura con el nombre de encendido,no se donde buscar el corto cuando se quema no anda el turbo porque anula una entrada de corriente en la computadora
JulioCesarTorres
Tienes una pinza amperimetrica a.c. de esas que se usan para medir el consumo de neveras y aires acondicionados?
beto larocca
no tengo pinza pero si es necesario voy a comprar una
JulioCesarTorres
Para encontrar ese corto la pinza amperimetrica es imprescindible, normalmente uso una de 20 o 40 amps para medir amp a.c.
JulioCesarTorres
Para encontrar ese corto la pinza amperimetrica es imprescindible, normalmente uso una de 20 o 40 amps para medir amp a.c. Que tipo de fusible usa el vehiculo en cuestion? Es sistema 12 voltios?
beto larocca
el sistema eléctrico del mb sprinter es de 12v el fusible recomendado por fabrica es de 20amp . ya tengo dividida la linea una alimenta la compu esa no es, ahora tengo que seguir el ramal que ingresa al motor.
JulioCesarTorres
Que tipo de fusible usa? No me refiero a amperaje...
beto larocca
son planos tipo ficha como casi todos los automoviles modernos
JulioCesarTorres
Bien tome un fusible de estos que este quemado, raspe un poco el plastico y descubra el metal, solde en este metal en una punta un cable rojo y en el otro pin un cable de cualquier color, inserte el fusible en la fusiblera de modo que en el cable rojo este el positivo, el otro cable que llamare azul porque no se el color sera el que lleva la corriente al punto que hace el corto...en este cable azul coloque un bombillo, yo uso los halogenos, uno alta y baja y esta union la pego al cable azul,el pin restante del bombillo es la tierra sobre este pin coloco una corriente pulsante de bateria positivo y con la pinza amperimetrica voy abrazando los cables esta indicacion me lleva al punto exacto donde esta el corto...el ramal que lleva el corto indicara amperaje, por tanto sera facil seguir su pista...SUERTE
