Electricidad Automotriz
mi carro no prende
anthonio diaz
Le ha chequeado la pila,alternador,fusibles y arranque y todo funciona bien excepto Que el carro prende cuando kiere Que puede ser?de ante nano muchas gracias
BIN2013
BIN2013
2.689
amigo gira el motor? q vehiculo es?
anthonio diaz
Es UN Nissan altima 1997 y cuando lo dejo en el sol no prende solo cuando esta frio
BIN2013
BIN2013
2.689
amigo lo q no entiendo es si el motor gira pero no enciende o no gira o gira pesado
adanhorse
adanhorse
1.526
Hola perdon por meterme Hola sr. Bin Sr. Diaz si desea que su caso abanse tendra que aser algunas pruebas cuando aparesca la falla por ejemplo diga si el motor de arranque o marcha jira pero el motor de el auto no Cuando aparese la falla aberigue si tiene chispa en las bujias escuche la bomba de gasolina normalmente se puede escuchar por el tapon de gasolina Por aqui ay muchos reparadores como Bin muy buenos pero todos nesesitaran de su ayuda para pensar que estara pasando en su motor recuerde que usted mira el auto nosotros no solo queremos ayudar comente alguna prueba que aga si nesesita alguna idea de como aberiguar chispa, precion de gasolina o algo que se le ocurra diga si le puedo ayudar lo are saludos y suerte
