Hola, revisa tu switch de encendido, y cable que alimenta tu "marcha" (no se como le digan en tu localidad, es la que hace girar al motor), si esta bien, comienza limpiando bien los bornes de la bateria, que no tengan sulfato ni grasa, que queden limpias y cables en buen estado, si no es asi cambialos, si tu bateria esta bien y se baja la intensidad de los faros es porque tienes un corto parcial o fuga de corriente, primero checa regulador de voltaje y mide si le llega voltaje, tambien revisa tu cableado y tu caja de fusibles, por si hay alguno sobrecalentado u obvio, buscar abiertos, saludos
