Electricidad Automotriz
luz de direccional derecha se queda encendida en el tablero
chideco
chideco
15
Buenas tardes expertos tengo un cutlass ciera 1991 y jamas me habia pasado esto hasta que un dia el foco del cuarto delantero del lado derecho se fundio y se me quedo el foco de la direccional derecha encendido en el tablero lo cambie y dejo de quedarse encendido y volvio a la normalidad. Ahora volvio a hacer lo mismo se queda encendida la flechita derecha del tablero de forma permanente no parpadea ni nada por el estilo solo se queda encendida y el foco del cuanto esta bien no esta fundido ya cheque los fusibles y estan bien ninguno esta fundido y el cableado de el cuarto se encuentra bien que sera o que origina esta falla? obviamente solo se nota lo de la flechita encendida solo cuando prendo los cuartos o las luces y por ende se enciende el tablero pero la flecha de direccional derecha se queda encendida pero cada que voy a dar vuelta y activo cualquiera de las 2 direccionales estas funcionan bien pero en cuanto se bota la direccional al ya haber dado vuelta correspondiente se queda encendida la flecha como les comento ensi ya sea este andando o no el carro y prenda las luces la flecha ahi esta encendida espero haberme explicado bien ya que trate de ser lo mas explicito posible. Ojala me puedan ayudar expertos.
JulioCesarTorres
Revisa la tierra o massa de los sockets de los bombillos, al faltar negativo la luz pequña no se queda en el bombillo toda sino que una parte se regresa por el cable encendiendo dicho bombillo de la luz de cruce ...SUERTE
