El sistema electrico que llega hasta la luneta funciona esta testeado pero al tratar de desempañar la luneta no pasa nada y los dias de frio o humedad no se ve absolutamente nada. Hay partes en que las lineas que estan en el vidrio estan como cortadas unos tramos de 1 a 10cm. si uno pasa el dedo por las lineas tiene relieve, pero en las partes tipo cortadas no hay nada de relieve.
Haber si esto te sirve?
Repara pistas metalizadas en plata. Dibuje pistas de plata altamente conductoras con valvula regulable en la punta, presione y module el espesor de la pista.
www.electronicaestudio.com/ingenieria.htm
hola podes medir con una lampara muy chica tocando las lineas y donde se corta ese es el lugar donde tenes que pintar con pintura de plata o similar como la que tienen los controles remoto en una casa de elctronica la encontras sueerte es una pintura conductora
