hace 18 años
Hola.
Baje el pdf y es muy interesante, este circuito es mas viejo que el hilo negro jejejeje.
Bueno de la parte del 1n4007 hacia adelante es el tipico circuito que se usa en las luces de las fiestas, las famosas estrobos, e incluso puedes usar el mismo kit que se vende en todas partes, pero tambien puedes usar para simplificar tu vida una lampara para poner a punto el encendido de los automoviles, que es exactamente el mismo circuito, a diferencia que el pulso de alto voltaje para excitar la lampara, se saca de un loop proveniente de un transformador por induccion del cable de bujia que se instala.
Tambien hay una balizas comerciales que biene ya todo incluido, solo debes cambiar la base de tiempo del pulso que lo hace un operacional y listo.
En fin, tienes varias altenativas.
A la consulta de los transformadores, para generar los 300 volts, creo que en alguna parte de estos foros se hace mencion pero te explico un poco, para producir ac desde dc, tienes muchos circuitos en la red o los famosos inversores de voltaje comerciales, el problema es el rendimiento si quieres potencia, pero en tu caso el consumo es relativamente bajo, todo se lo consumira el circuito inversor de voltaje.
En el circuito, el T1 produce su voltaje segun su relacion de espiras que tenga, claro puedes usar cualquier trasformador comercial de 220 ac a 12 ac, solo que este lo intalas en forma contraria, entras por 12 y utilisas 220 para elevar. Esto lo puedes hacer en forma independiente para probar tu circuito, si te quedas corto de voltaje, deberas construir uno como dice el texto, pero creo que en venezuela mas del algun viejito te lo podra construir..jejejeje.
con respecto a la bobina que activa la lampara, esos se venden hace muchos años y se llaman almenos aqui en chile bobina de disparo. que se usan para reparar los flach comerciales de fotografia.
creo me inclinaria por la pistola para poner a punto los vehiculos, ya que esta todo hecho el circuito y solo debes hacer pequeñas modificaciones.
Espero responder algunas dudas.
Atentamente.
Enrique Vidal Lobos
