Electricidad Automotriz
Motor de arranque no trabaja bièn es de vehìculo Niva Lada
Leoncio Delgado
HOLA amigos de yo reparo; tuve el problema en el vehìculo Niva Lada que se fundiò el motor de arranque. y al pedir me enviaron uno de las mismas caracterìsticas nuevo pero mas pequeño y mas liviano que el original,el problema està en que luego del 8vo o dècimo arranque, el vehìculo prende, al querer encenderle solo chilla pero no agarra el motor., cual serìa su criterio y un m illòn de gracias...
EPL2013
EPL2013
1.020
Compañero Nivero Si el motor por fin prende al octavo arranque no es por el motor de arranque,si no coincide el nùmero de pines del engranaje con el volante serìa por el motor de arranque,revìse con el anterior el largo y nùmero de piñones. Hay una contradiciòn porque dice que prende.......... y luego solo chilla y no agarra el motor,no es recomendable realizar arranques muy seguidos sin antes esperar a que se enfrie el motor de arranque lo va quemar el nuevo. Si se fundio las bobinas existe como repuesto para no cambiar totalmente el motor.
gushoet
gushoet
10
conta el numero de dientes del bendix anterior y comparalo con el nuevo si coiciden.
