Electricidad Automotriz
Bulbo interruptor reversa Peugeot 206
Lucho_tripero
Buenas tardes! necesitaría si alguien me sabe decir dónde se encuentra el Bulbo Interruptor de las luces de marcha atrás en el Peugeot 206, diesel 1,9. No me funcionan las luces de marcha atrás y se que el problema está en dicho interruptor, solo que no logor localizarlo, es posible cambiarlo sin desmontar partes? Muchas gracias!
alemendoza
hola capo el bulbo de marcha átras esta en la caja de cambios..se ve facilmente..
Lucho_tripero
si, por lo que pude averiguar sabía que estaba en la caja de cambios.. pero es posible verlo por el capot? o se necesita ir por debajo? me podrías ubicar respecto de la ubicación de la caja en el 206? gracias!
felpudo.-
felpudo.-
436
[quote:95b903e011="Lucho_tripero"]si, por lo que pude averiguar sabía que estaba en la caja de cambios.. pero es posible verlo por el capot? o se necesita ir por debajo? me podrías ubicar respecto de la ubicación de la caja en el 206? gracias![/quote:95b903e011] Lucho miralo con un espejo y alumbrate con una linterna,con suerte puedes tener suelto un conextor
Carlos Pozzati
El interruptor de reversa se encuentra en la caja de cambios, y para asegurarte bque sea el interruptor desconectalo y hacer un puente entre los 2 cables desconectados estando en contacto el auto deberia de prender, de ser asi reemplazar el interuptor. de no prender controlar los fusibles
