disculpen mi pregunta es como puedo apagar un foco con dos apagadores no se si se ace con los apagadores sencillos o se ocupan algunos especiales para acer la conexion y yo digo un apagador como este o se ocupa otro diferente
Efectivamente los interruptores para la funcion que requiere son de tres pines, para que al apagar siempre queden dos puntos haciendo contacto ...SUERTE
Asi como dice Julio. esos apagadores asi se llaman "de escalera" son igual a los sencillos, solo que en lugar de tener dos tornillos de conexion, tienen tres, se usan dos iguales. muchos usan una conexion muy simple pero es muy peligrosa, en los puntos de la orilla meten fase y por el otro la tierra o neutro y los que quedan en el centro van al foco, pero es muy peligrosa ya que tienes fase y neutro todo el tiempo y con el uso puede provocar un corto, la manera adecuada es alimentar el foco a neutro, la fase la mandas a el tornillo de enmedio (la pata de comun), la pata central del otro va a la otra del foco y los dos que quedan libres de las orillas se unen, un extremo de un apagador con el del otro y los otros dos igual. Espero me hallas entendido. saludos.
