Electricidad Automotriz
cuan modulo de encendido poner en camioneta toyota
sanjuanabperez
buenas noches me gustaria saber si podrian ayudarme a saber que modulo de encendido le puedo poner a una camioneta toyota modelo 87 que va a la bobina de encendido porq le adaptaron uno y la camioneta pierde velocidad y los mecanicos me dicen q es por el modulo de encendido pero no se cual ponerle ya q le han calado como 3 y anteriormente le adaptaron uno y corria bien pero perdi el numero del otro modulo
TITO1572013
hola , referente a tu problema tendrias que especificar que combustible lleva, nafta, o diesel?.... y por otro lado te convendria preguntar en toyota por el original, y luego preguntarles el numero de pieza o modelo,,, con ese dato podes pedir el modulo alternativo... un saludo espero haber sido de ayuda y valores suerte con el problema
JulioCesarTorres
Toyota con toyota va bien...en caso de adaptaciones he usado el modulo de corolla, la bobina de chevrolet blazer trabaja bien aqui y la potencia de la chispa es inmejorable...estoy suponiendo que tiene distribuidor con sensor magnetico dos cables...SALUDOS
electrostorm
electrostorm
2.622
amigo yo les e adaptado el modulo de chebrolet de 4 puntas la ke lleba la chebrolet de 8 cilindros, y me a dado buenos resultados pues an durado barios años trabajando la puedes colocar dentro de donde ba el modulo de la misma toyota, yo te estoy ablando de la toyata ke lleba la bobina cuadrada arriba del modulo saludos y suerte
Oscar madrano
Bueno amigo lo primero , si tu coche era a platino que captor de señal le colocaron , mucho depende del captor para poner el modulo corespondiente,captor toyota y modulo bosch no van.
