Electricidad Automotriz
electro ventilador no enciende de mi mictsubichi lancer 1998
jose batista
Hola Buenos Dias El electro ventilador de mi lancer no enciende y eso hace que se suba la temperatura He cambiado la bomba de agua,el termostato, la válvula de temperatura del radiador.y sigue sin encender por favor una ayuda Gracias
jorge lopezangel
Revisa los fusibles y el relay del electroventilador,probalo en directo uniendo los terminales del bulbo que va en el radiador,si funciona el motor esta bien y tenes que buscar por el lado del cableado.
jose batista
cuando enciendo el aire acondicionado si funcionan los dos electros el del aire y el del motor
riosgerardo
al encender el aire acondicionado le entra la corriente directa al ventilador esto te dice que esta funcionando el circuito correctamente la falla podria estar en el sensor de la temperatura que es el que le manda la seÑal ala computadora para que encienda el ventilador, puedes ponerlo directo para que no se caliente el motor
omoporco
omoporco
2.455
Estos sistemas tienen un bulbo en el radiador, por lo general, el la parte de abajo, si lo tenes sacale la ficha y puente los cables haber si arranca, no es raro que se arruinen y no arranque el electro, suerte.
jose batista
para su información: ya resolví el problema era el termostato que estaba pegado aun siendo nuevo y no circulaba el agua y no activaba la válvula de temperatura del radiador, lo cambie y ya. Gracias a todos
elsonero
elsonero
231
ok gracias x el dato
