Electricidad Automotriz
encendido corsa classic 2010
walter olivero
andaba con fallas desde hace un tiempo tanto en ralenti bajo como en el arranque del motor hasta que no arranco mas !!!! los cables de bujias estaban dos cortados, le cambie los cables y bujias pero sigue sin arrancar!!! mire todo y resulta que no me llega chispa a las bujias !!!! puede ser que se haya jodido la bobina ?????? alguno que me oriente por fa gracias
jorge lopezangel
Es probable que haya quemado la bobina,tambien revisa el sensor de puntomuerto superior que esta colocado al lado de la polea del cigüeñal,lo correcto seria que lo escanees para ver que código de falla te arroja.
walter olivero
sabes que cambie la bobina por que la probe y estaba en mal estado !!!!! probe el sensor del punto mueerto y esta bien !!!!! lo scanee pero no me arroja ningun codigo de averia!!!
leo7490
leo7490
1.672
hola, seguis sin chispa en las bujias? con un scanner respetable podes probar todos los actuadores en ese vehiculo sin extraerlos del mismo,(bobina, bomba de combustible, inyectores, etc) saludos
