Electricidad Automotriz
mucho consumo de nafta en un escort 1.8 zetec
daniel verapc
Hola tengo un escort 1.8 zetec y me esta gastando mas de 15 lts cada 100 km en ciudad .Lo lleve a un analisis y me dicen que es porque le estoy poniendo super y deberia poner bi power. Si me pueden dar algun consejo desde ya se los agradesco.
pipotecnico
hola el consumo de combustible se debe a muchos factores arranca con lo vasico ,cambiando filtro de aire, dale un poco de mantenimiento filtro de nafta,bujias,cables de ensendido y luego asele una limpieza de inyectores que va a mejorar mucho y con respecto a la nafta no le des importancia al que te dijo que le pongas by power no save que estos motores se contrulleron hace mas de 15 años y esa nafta no se fabricaba con la nafta super andan bien los autos
EPL2013
EPL2013
1.020
Tiene inyectores?sì es a carburador puede estar ahì el problema tiene desgaste de shiglores. Cuando prenda la nave vea que otra persona se ponga en el tubo de escape y vea si tiene olor a gasolina. No estarìa por demas un checada de vàlvulas y talvez calibraciòn en frio y caliente
ansimu
ansimu
10
Daniel, primero deberiamos saber el resultado del analisis, osea que valores de Monoxido de carbono, dioxido de carbono y oxido de nitrogeno te dio, para tener una idea que tipo de combustion estas teniendo, dependiendo de estos valores se puede saber si el problema es de motor o inyeccion, si estamos hablando del ZETEC que conozco, es 16 valvulas e inyeccion, tendrias que ver si no tienes el catalizador tapado.
