SOLUCIONADO!!
Bueno ante todo quiero agradecer por el apoyo que me brindaron todos los que postearon, quizá porque cuando uno intenta resolver teste tipo de problemas, lo que comúnmente se siente es solo, frente a lo desconocido, con la única alternativa de pagar, para quien sabe que….
Espero que esto que voy a escribir les sirva a otras personas que puedan encontrarse con este problema con este tipo de inyección, antes que nada quiero decirle a todos los que dijeron que no creían que fuera la ECU, tenían razón.
Como consejo para todos aquellos que realicen pruebas va lo siguiente:
Todo lo que prueben en cuanto continuidad y contactos, deben encontrar la forma de hacerlo con un sistema que al contacto le proponga cierto consumo, para que lo tengan en cuenta, el inyector, tiene que tener un valor con el tester de 1 a 3 ohms, y tiene un consumo de 100 watts!! Por lo que necesita una corriente de 6,7, u 8 amperes mas o menos, ósea cuando medimos un cable, o un relay, NO NOS FIEMOS DEL RESULTADO QUE NOS DA UN TESTER!!, el problema de mi auto, era el famosísimo relay verde, que yo había probado y archiprobado, alimentándolo con los 12v correspondientes y midiendo con el tester continuidad en las patas correspondientes, siempre me dio que funcionaba bien, de hecho revise también los contactos de la fusiblera y estaban bien, pero claro, la corriente que el tester hace circular es minima, cuando el relay se sometía a carga, dejaba de tener la continuidad necesaria, esto lo resolví haciendo la prueba que me propuso ansimu, (que no le gusta mi nick xq es facilongo), al darle arranque al auto con el inyector conectado la tensión se caída en el mismo de 12 a 4 voltios… automáticamente fui por el relay, CAMBIENLO AUNQUE DUELA sale $100, pero es determinante para todo el sistema de inyección.
Les agradezco a todos y les mando un abrazo!!
