Electricidad Automotriz
Se me calienta mucho la bobina de mi carro
llph10
llph10
4
El problema es que se me calienta mucho la bobina de micarro derby 2005 y se quema ya me quemo 5 bobinas y ningun mecanico y electrico le ha dado solucion por favor auxilio ayudenme
tkb_21
tkb_21
630
ya checaste que tension le llega a la bobina y otra cosa cada bobina tiene que estar bien montada al motor porque esta estan diceñada para que se refrigere con el motor te cuento cada bobina tiene una parte de metal esta tiene que estar en contacto con el motor o multiple de admision ya que es de aluminio y este dismunuye la temperatura de la bobina espero aver sido de ayuda caulquie cosa comenta como te fue suerte
tecnologiareal
hay que checar por una buena tierra a cuerpo, falsos contactos en conector y señales paracitas o alta resistencia en cableado suerte
tecnologiareal
yo tube un caso similar pero con un problema de bomba de combustible de un cliente ya llevaba tres bombas y todas a los treinta km de conducir perdian la precion note que las bombas tenian sobre calentamiento, la solucion fue sacar independiente todo el cableado desde el relay de accionamiento de esta y se soluciono como por arte de magia de hecho se calaron dos de las dos bombas ya utilizadas y las dos funcionaron muy bien
javy200192
solamente proba desconectando el tablero o quitando el fusible si calienta la bobina
