Electricidad Automotriz
No funciona velocimetro Twingo ¨98
jof2357
Amigos tengo un Twingo modelo 98, hace poco tuve problemas en el encendido y uds me ayudaron a solucionarlo ya que se trataba de suciedad en el sensor de cigueñal; desde ese entonces el marcador digital de velocimetro comenzo a fallar ya que a una misma velocidad oscilaba a mayor y despues a menor velocidad de la que transitaba hasta que dejó de funcionar. Ayer procedi a desconectar la bateria por espacio de hora y media, porque alguien me dijo que asi se recetea la computadora y que al volver a conectar la bateria nuevamente comenzaria a funcionar correctamente el velocimetro, pero eso no sucedió al probarlo haciendo unos kilometros. Como soluciono este inconveniente?
adriseb
adriseb
10
Por otro lado----respecto a la falla que mencionas: diria que vallas y verifiques la coneccion en la caja de transmision,que es donde se aloja el ___ sensor de velocidad_ fijate que la ficha este bien conectada- que no este floja,que no haga mal contacto si sigues con la msima falla : cambia directmente el sensor. ya que por otro motivo no tenes porque tener problemas
adriseb
adriseb
10
Hola que tal,mira es medio dificil que solo por suciedad se te genere la facha mencionada. como asi que es muy raroque se resetee na falla por el simple hecho de desconectar los terminales de la bateria...las --ecus--o computadoras como le dicen tambien.tienen una memoria eprom,la cual permite a la misma ir guardando informacion al respecto,sea km recorridos,tiempos de inyeccion,etc.... Como a su vez el registro de fallas..para que?????Para el simple hecho de que cuando se coloque el respectivo scanner que lleva tu vehiculo,de a cuerdo con el motor y marca de ecu(computadora),pueda leer las fallas de --diagnostico--sea que funcione todo bien o no... por cierto.....eso de cortocircuitear los terminales deberas de tener mucho cuidado,ya que dentro de la misma --ecu --computadora---poseen capacitores que con su mismo funcionamiento se cargan electricamente con una corriente.....que podria daÑarse a si misma---porque en vez de que los capacitores descarguen a tierra...se descargarian dorectamente en si misma-----
jof2357
gracias adriseb por responderme. Indicame con un grafico donde esta colocado el sensor de velocidad en el twingo y como es' asi lo busco y veo las conexiones. Gracias
adriseb
adriseb
10
Revisa la caja de cambios de tu auto....veras que es una ficha redonda-cilindrica- que posee en el mejor de los casos------3 cables---fijate que no este suelto------y bien enroscado ---en muchos casos va en medio de la tripa de velocimetro en los autos o camionetas---- saludos y exitos
