Hola José , creo que al motor de tu carro le esta pasando lo que al mío que es también un Daewoo Cielo pero 2001 y son idénticos .
No encendía por nada del mundo , así que le tomé la compresión y....!Bingo ! las válvulas no cerraban y por no haber compresión pues la mezcla no se encendía y lógico las bujías se empapaban ó mojaban de gasolina .
El daño eran los impulsadores ó taqués atascados , así que se desmontó el culatín ( el que está encima de la culata y tiene el árbol de levas) y se compraron los 8 impulsadores hidráulicos y santo remedio . compré marca KTC .
NOTA : Debes conseguir on Manómetro ó compresómetro . La lectura debe estar entre 1110 y 130 libs .No hay necesidad de desmontar la culata sólo quitas los 10 tornillos .
hay que revisar el estado de las levas del eje , las sillas de los balancines y los balancines que no estén tocados ó con desgaste .
