Electricidad Automotriz
mi ford courier se descarga rapido la batería...
cesar damian2013
mi ford courier modelo 98,se descarga rapido la batería... ya variass vecess mandé a cargar la batería y espero una respuesta rapida.... saludoss..
EPL2013
EPL2013
1.020
La bateria cuanto tiempo tiene? debe hacer la prueba hidrostatica con el fin de saber si las placas estan en condiciones de recibir la carga electrica,lo siguiente es revisar si tiene alguna fuga de voltaje.
cesar damian2013
la camioneta tengo a mi poder hace 1 año... osea que puede tener desde un año o mass... saludoss..
EPL2013
EPL2013
1.020
Empiece por la prueba hidrostatica,en los talleres donde comercializan baterias pueden hacer èste servicio,tambien puede comprar,no es mas que una especie de tubo de vidrio y un bulbo interno y valores en verde,blanco y rojo con una goma en el otro extremo y se extrae el electrolito (agua destilada) celda por celda y si està en la linea roja la bateria està en malas condiciones,no recibe carga electrica,como puede ver usted puede realizar la prueba.
cesar damian2013
buena idea de probar eso gracias... pero desconecto el borner positivo y le arrimo con cuidado y chispea.... eso pasa solamente con el cable que va al alternador y el que va al arranke... probé con el cable que va a la caja de fusible que está adentro y no pasa nada con ese... saludoss...
EPL2013
EPL2013
1.020
No entiendo lo del cable que va adentro a los fusibles. La prueba que realizò topando los cables y si hace chispa no es la mas apropiada para ver el estado de la bateria con eso lo que logra es cortocircuitarla daña mas rapido las placas
apolo tec.
Con un multimero en la escala de volts de corriente directa ponlas terminales a la bateria y arranca el auto si baja el voltage de 12.48 volts al momento del arranque a menos de 10 volts es tu bateria y sera mejor compres una nueva para que te quites de problemas...
