Electricidad Automotriz
no me arranca el auto
fernando.uy
tengo un daewoo cielo 1.4 automatico del 99 a inyección, el auto aunque fuera en invierno prendia en el primer giro de a llave , hace unos días atrás empezó a prender después de varias veces darle arranque, alguien me dijo q era un calentador ,pero hasta donde se yo los calentadores son para los autos a gasoil... cualquier dato me será útil,,,gracias!!!!!
robertoarnol
hola desconecta una bujia dale arranque y arrima el cable a la cabeza de la bujia a ver si hay chispa si no biene pude ser unos de los motivos por el que no arranca
EPL2013
EPL2013
1.020
Para que un auto prenda se necesitan las siguientes condiciones. Compresion Todos los sensores en perfecto estado Bomba de combustible,inyectores en buen estado El sistema electrico,bobina,cables de las bujias,bujias con sus electrodos secos no mojadas por los arranques continuos. Debe empezar descartando cada uno de lo señalado,su vehiculo es del año 99,depende el estilo de coduccion y el mantenimiento que haya tenido para determinar si es hora de reparar el motor.
adanhorse
adanhorse
1.526
Rebise que no se esten mojando de aseite las recamaras saque las bujias y muestrelas si es posible e bisto algunos de esos autos y lo que sufren es que se umedese mucho el multiple y recamaras de combustion cuando fue la ultima ves que afino su auto ? Se puede ver el piston como esta umedo si es que lo esta guias de valvulas en fuga Rebise el respiradero no recuerdo si ese auto tiene valvula pcv aveses regresa el aseite por la valvulita ensusiando las recamaras en ese caso la valvulita se cambia solo es un respiradero Por lo regular esa valvula esta en la tapa de valvulas por otro lado rebise el multiple remobiendo el cuerpo de aseleracion que tan umedo de gasolina esta si es asi enyectores estan sucios rebise precion de gasolina si cuando apaga el motor la precion baja rapidamente enyectores sucios la precion debe sostenerse por un rato para que este bien Rebise el filtro de aire que no este saturado sucio retirelo como solo como prueba Rebise que su aseite tenga la biscosidad correcta si esta muy delgado se umedesen las recamaras probocando un dificil arranque sus bujias debe estar secas y calibradas saludos y suerte
fernando.uy
el auto arranca y el motor esta muy bien , no arranca como antes enseguida ..como q en ese momento no tuviera nafta,,calculo q debe ser algo sucio , es inyección multiputo
