Electricidad Automotriz
el carro no prende, luego de lavarlo, hyundai atos 1999
franco contreras
buen día , gracias por ayudarme,mande a lavar el carro hyndai atos 1999 y no lo acabaron de aspirar ya que el carro no prendió pense que era que se había bloqueado la alarma pero no, intente prenderlo sin tener resultado averigüe y el que lavo el carro, lavo el motor y el carro por fuera y abajo y no quiso mas prender , lo limpiamos todos los conectores del agua, se dejo secar por 8 horas, y nada se llevo al eléctrico y dice que todo esta bien que lo único que falta es colocar el escaner que el no lo tiene y que puede ser el computador que toca resetearlo o que se quemo el computador , si es asi con el agua que cayo al lavarlo pudo pasar , necesito saber para arreglar co el señor del lavadero,gracias por ayudarme.
JulioCesarTorres
Que el computador se haya dañado casi que no lo creo a menos que este mal tapado y en sitio donde le entre agua ....cuando se lava el motor los chorros de agua a presion inyectan agua en sensores los cuales quedan bloqueados...al no emitir señales la compu no realiza la funcion...revise el sensor de posicion del cigueñal es el importante para que aparezca la chispa, combustible y accione la bomba...tambien ocurre que haya mal contacto en un conector ...las pruebas deben empezar por verificar que los voltages esten donde deben positivo de bobina, positivo en los sensores que lo requieran cuando son de tres pines ...verificar que realmente salga el pulso del sensor, verificar que realmente llegue a su destino...SUERTE.
Milton Pabón
ya revisaron la tapa de la distribución, que no este mojada por dentro, donde va el rotor(zapatilla); asi mismo cada cable de las bujias en la misma?
franco contreras
donde queda el sensor del cigueñal gracias
fusy10
fusy10
10
yo miraria bien todos los fusibles detenidamente y los reles.tambien deberias mirar el captador de vueltas del ciguenal o arbol de levas ,ya me pasoalgo parecido ami con un peugeot 407
