[quote="ELIO ARANGUREN"]amigos debe existir una manera para trabajar en el auto desconectando la bateria bien cea para bajar el motor de arranque, el alternador ,entre otros y no ir a escanear el vehiculo ya que cada vez que lo haga tendre un gasto adicional por el escaner[/quote]
Claro amigo de alguna forma no abia entendido su pregunta disculpas por eso
En esos casos se utilisa un guarda memoria para la ECU usted podra desconectar la bateria y lamemoria no se perdera
Un guarda memoria lo venden ya listo pero usted lo puede aser con una bateria de 9 voltios ya que la ecu solo nesesita una pequeña cantidada de voltaje busquelo y bera que usted lo puede aser se alimentA al auto solo por la sigarrera
