Electricidad Automotriz
la valvula de gas no injecta gas si la conecto directo si
pipotecnico
Hola el equipo de gnc no injecta gas le opuse un cable directo de la bobina o valvula de gas al positivo y anda que puede ser
Pedrocar
Si tenes alimentacion en la llave de cambio , esta no te esta funcionado correstamente
angel molinatecnico
hola capo!! si le pones positivo directo y el rele abre!! es porque no tenes contacto, osea el tambor de la llave por alguna razon no manda corriente!!! o del comando del equipo de gnc,, debe de tener una llave que te deja pasar de gas a nafta,,, lo mas comun es que el fusible que va atras ,se queme!! lleva un fusible de 5 amp. suerte
pipotecnico
s el fusible estaba quemado y el relay también gracias a todos
