Electricidad Automotriz
no encuentro el relay de giro
Diego 75
tengo una iveco daily 55c16 modelo 2008 no encuentro el relay de giro y balizas
adanhorse
adanhorse
1.526
Si se refiere al desteyador o flasher guiese por el ruido Si no se actiba cuando ensiende el switch pruebe con el switch de luzes de emerjencia El desteyador siempre ase un ruido y se puede sentir si lo toca uno con la mano saludos
Diego 75
El problema es que no funciona por eso no puedo sentir el ruido
beto larocca
fijate en el compartimiento del motor puede estar en ese lugar
claudifer19
hola, fijate debajo o dentro de la carcasa plasica que cubre las llaves palancas de giro, debajo del volante
