Electricidad Automotriz
ford orion no arranca
Julio_k915
Contacto puesto,12V borne bobina de alta tension (en buenas condiciones),12V modulo electronico,12V conector del captor hall y en punto central de 0 a 6V girando el distribuidor,motor arranca perfectamente al rededor de 4 minutos, se para,en el borne de bobina de alta 3.3V,y en los otros dos puntos antes mencionados lo mismo,al cabo de mas o menos 5 minutos se restablesen los 12 V en todos los puntos, no tengo un diagrama electrico,deconecte uno a uno los relays de la fusiblera y ninguno de ellos comanda esos 12 V,no se q pasa,gracias por la ayuda q pudan darme,
leo7490
leo7490
1.672
hola julio, el problema de el orion y el pointer es la fusilera, previamente proba cambiando el relay temporizado, si mal no recuerdo esta señalado como R8. saludos
