Electricidad Automotriz
auto ford fiesta max, no responde los levanta cristales
Auto Ford Laser 99
Auto Ford Laser 99
ramou2012
hola amigos del foro, tengo un automovil ford fiesta max, el problema es que estaba funcionando bien los levanta cristales electricos y momentos que estaban todos abiertos y el dueño acciono la llave para arrancar los cristales subieron solos y quedo inactivos no responde al accionar las teclas tampoco prenden las lamparitas que estan abajo de cada tecla, una pistra gracias amigos.-
ramou2012
[quote="ramou2012"]hola amigos del foro, tengo un automovil ford fiesta max, el problema es que estaba funcionando bien los levanta cristales electricos y momentos que estaban todos abiertos y el dueño acciono la llave para arrancar los cristales subieron solos y quedo inactivos no responde al accionar las teclas tampoco prenden las lamparitas que estan abajo de cada tecla, una pistra gracias amigos.-[/quote] hola amigos he revisado todos los fusibles y estan bien, porfa una pista. gracias.-
angel0886
hola querido fijate si desconectando la bateria por 30 minutos podes volver resetiar el suinch una ves asi pones en contacto y tenes la tecla 20 segundos hacia arriba y 20 segundos asi abajo despues contame
ramou2012
[quote="angel0886"]hola querido fijate si desconectando la bateria por 30 minutos podes volver resetiar el suinch una ves asi pones en contacto y tenes la tecla 20 segundos hacia arriba y 20 segundos asi abajo despues contame[/quote] hola estimado amigo, quisiera saber si se puede presionar cualquier tecla levanta cristales durante 20 segundos y despues la misma tecla como si intentaria bajar el vidrio, es el primer caso que me toca encarar, gracias amgio.-
ramou2012
[quote="angel0886"]hola querido fijate si desconectando la bateria por 30 minutos podes volver resetiar el suinch una ves asi pones en contacto y tenes la tecla 20 segundos hacia arriba y 20 segundos asi abajo despues contame[/quote] hola angel hice el procedimiento, desconectar la bateria 30 minutos, luego en contacto presione 20 segundos como para levantar el vidrio y luego 20 segundos para bajar, teclas de la puerta lado izquierdo sin reaccion, otra pista amigo gracias.-
Becoacamba
Hola, vas a tener que probar con otro modulo confort seguro se te averio, saludos
