Electricidad Automotriz
Necesito esquema de luces ford f100 modelo 74
moffous
Hola estoy armando las luces traseras de una f100 modelo 74 y sinceramente estoy algo perdido con conectar guiños, luces de posicion y luz de freno, ya qe solo tengo un foco de dos polos de cada lado, no se cual polo usar para cada funcion, necesito si alguien tiene algun diagrama de como van conectados los cables, muchas gracias
adanhorse
adanhorse
1.526
Compañero sr. Jan Compartio algo muy interesante aqui en el foro creo que le podria serbir en su problema http://mecanica.yoreparo.com/electronica_automotriz/esquema-para-luces-intermitentes-t986950.html estoy tratando de no poner links pero este se trata de para el mismo proposito saludos
chispa61
chispa61
2.129
hola ... ese modelo utiliza la misma lampara o filamento para giro y stop , la llave de giros original es la que se encarga de hacer las combinaciones . cuando la palanca esta neutral los dos filamentos traseros estan conectados al stop , al pasar la palanca a giro izquierdo , ese filamento hace de giro y el derecho queda en el stop y viceversa al giro derecho . todo esto funciona con la instalacion original y la llave de giros original . saludos
