Electricidad Automotriz
instalacion tira luz led 12v
yhavi
yhavi
1
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro, espero me puedan ayudar con mis dudas, el tema es el siguiente: compre un royo de luz Led dc12v, ( LED STRIP LIGHT 1210-300smd ) creo que 24w , para colocar en el baul de mi auto ( Fiat palio top fire 1.3 16v ) y mis dudas son las siguientes: ACLARACION : no quiero conectarla con ningun tipo de teton, para que encienda y apague al abrir el baul del coche , si no mas bien que cuando yo abra el baul la prenda desde una tecla que coloque.. Preguntas: 1 de donde tomo la corriente para poder prenderla sin estar el auto en contacto ( pensaba de la luz de cortesia del techo o de algun lado detras de la fusilera , tirar cable desde ahi hacia el baul, pero no se de donde ni de cuanto milimetro el cable) 2 quiero colocarle un fusible ( no se de que amperaje ) no se cuanto consume la tira de led y de colocarlo , conviene mas cerca de donde empieza la tira de led o mas cerca en la otra punta d ela instalacion , cerca de la fusilera .. 3 el interruptor puedo poner cualquiera o alguno en especial? desde ya les agradesco muchisimo su ayuda gracias javier
JulioCesarTorres
...empieza por buscar corriente en los cables que estan en el maletero ...debe haber un cable para la luz del maletero ...si no lo tiene haga lo que dice mande un cable desde la fusiblera hasta el switcht que piensa colocar ...el fusible puede ser de 5 amperios y el cable numero 18 ...el fusible se coloca lo mas cerca del punto donde se toma la corriente asi queda protegido todo lo que haga...el switcht cualquiera le servira de palanquita o presion y 5 amp o mas...SUERTE.
