Electricidad Automotriz
COMO PROBAR REGULADOR DE ALTERNADOR TOYOTA 12600 DENSO
kushama
kushama
552
Hola como esta amigos estoy reparando mi auto Toyota con motor 7k y ps para q el alternador no carga . me gustaría saber como revisar el regulador del alternador, y no se como puedo hacero espero q me ayuden gracias
JulioCesarTorres
Hay muchos modelos de regulador, se refiere al regulador incorporado toyota corolla?...si es asi simplemente coloque un cable al carbon negativo y toque este cable a massa, al hacerlo el voltage debe subir a mas de 16 voltios si no ocurre debe revisar los demas componentes del alternador...SUERTE.
kushama
kushama
552
es de un Toyota TOWN ACE de motor 7k q tiene regulador incorporado con un conector de 3 terminales no se si tienes algún relay externo o fusible q pueda revisar
JulioCesarTorres
Si de estos tres terminales uno es positivo despues de pasar el switcht de encendido y efectivamente viene de un fusible, si este fusible estuviera abierto el alternador no genera...normalmente aparte del regulador de voltage interno que tiene el alternador no hay otro afuera ...SUERTE
