Electricidad Automotriz
Enciende luz de anomalía en sistema inyección de corsa clasi
guilledavid30
Hola amigos, los molesto de nuevo. Tengo un corsa classic 2003 motor 1.6 con gnc y me enciende la luz de falla en la inyección electrónica cuando voy andando, al principio encendía cada tanto pero ahora enciende y se queda así durante varios minutos. Quiero saber que significa esto y como puedo solucionarlo. Desde ya les agradezco su voluntad y buena predisposición para ayudar
leo7490
leo7490
1.672
hola , lo mas rapido y eficiente es conectarlo con interface de diagnosis (scaner), acorde a la o las fallas que arroje el diagnostico se procede a la reparacion. saludos
javy200192
eso lo hace por el gas,al cortar los inyectores y dar gas los sensores especialmente la sonda lamda no trabajan igual. hay un aparato que se llama "reseteador de luz de inyeccion" que resetea fallas esporadicas cuando se esta andando a gas , pero este reseteador no interfiere en el sistema de inyeccion, osea andando a nafta si tenes algun problema de inyeccion la luz va a prender normalmente pero si andas a gas este aparato no te mostrara fallas esporadicas provocadas por el gas
guilledavid30
ok gracias por responder tan rápido, un abrazo...
guilledavid30
Gracias amigos por sus aportes, hoy en la mañana llevé el auto al mecánico y éste encontró que tenía floja una de las fichas de los inyectores del cilindro, la ajustó y santo remedio. Gracias por tomarse el trabajo de sugerime soluciones... Un abrazo....
