Electricidad Automotriz
se enciende la luz del tablero que indica el motor
javidel71256
Buenas tardes, tengo una colorado 2008 doble cabina 5 cilindros, y se le queda encendida la luz que indica el motor , le revise el aceite y esta normal y no se que pueda ser. Tmbien se daño el indicador de la gasolina comenzó fallando indicaba bien y luego se bajaba y no indicaba nada hasta que definitivamente no indico mas. Por favor indíquenme cual puede ser el problema para llevarlo al consecionario o a algún taller mecanico.
adanhorse
adanhorse
1.526
Si se refiere a el Check engin la luz testigo Se prende cuando algo anda mal no nesesariamente es grabe. Pero tiene que escanear se sacan codigos y abeses conjela datos de cuando la faya ocurre puede ser cualquier cosa por ejemplo si se le olbido apretar el tapon de la gasolina prende esa dicha luz se escanea se corrije la faya y se borra el codigo Lo de el nivel que ya no marca es otra cosa normalmente se atora el flotador o la pista donde manda la señal al tablero esta en corto o en falso lo mas probable es flotador atorado o abujerado se solusiona cambiandolo ay personas que consiguen el flotador solo Pero de seguro le recomendaran la bomba de gasolina espero le de una idea para lo que tenga que aser saludos y suerte
