Electricidad Automotriz
Adaptar computadora de 6 a 4 cilindros
ne_lobo83
Hola a todos de la comunidad de tecnicos, mi duda es la siguiente: tengo un lebaron mod 93, motor 2.5, 4 cilindros con turbo. Lo que pasa es que la computadora esta dañada, pero logre conseguir una computadora para 6 cilindros y quisiera adaptarselo. soy tecnico en electronica y he reparado computadoras de carro, pero no soy muy experto en eso de los autos (que ironia). conecte la computadora y solo da la chispa pero el auto no arranca. por lo cual les pido su mas valioso apoyo. la verdad soy nuevo en la comunidad
leo aciar
hola amigo mi duda es las dos ecu son de disel .y tendrias que conceguirte las conecciones de las dos y compararlas mas que nada por el turbo espero tu respuesta si son de motores disel
ne_lobo83
son de gasolina mi amigo y gracias por responder, los conectores son el mismo. pero al conectarlo el carro solo da la chispa y no enciende. se me ocurre deshabilitar las dos lineas de inyectores extras y a ver que pasa. o alguna sugerencia que pueda yo realizar. segun un diagrama que me pasaron por ahi las lineas 13 - 16 son del inyector para el motor de 4 cilindros, solo necesitaria conseguir el diagrama de el de 6 cilindros, ojala y alguien pudiera enviarmela. ya no se que hacer...
leo aciar
as revisado el pulso alos inyectores y recuerda que la secuensia entre los pulsos puede variar eso te va influir en el tiempo de inyeccion y asu ves te varia la puesta a punto primero asegurate de que te llegue pulso alos inyectores
Carlin2013tecnico
Dudo que te sirva, no siempre combinan los pines de conexión entre un modelo y otro
reprobable01
LeBaron 3.0L 6 Cil 1993 Suerte.
ne_lobo83
hola a todos y mis disculpas x no responder, me mandaron lejos a trabajar y ni tiempo me daba para responder, esta semana estoy libre y.... efectivamente amigo ¨leo aciar¨ no he verificado si le llega señal a los inyectores, otra duda es lo que me dice el amigo ¨carlin¨ los pines no coinciden y esto me pone de malas.... pero como es posible que me de chispa y el carro trata de arrancar......voy a tratar modificar la computadora de 6 cilindros y veremos que pasa, a ver si no se quema..... luego les comento a ver como me fue... y de nuevo disculpas por no contestar.
