Electricidad Automotriz
Mi toyota estaba funcionando de repente se apago todo
Domingo falcon
Es una toyota hilux año 94 ya no da contacto nada, que puede ser
adanhorse
adanhorse
1.526
Bateria o cables de bateria checar terminales que no esten sulfatadas o flojas checar voltios en bateria debe tener 12.6 si no es asi se descargo o yano sirbe si sus cables eston sucios sulfatados se limpian con un poco de carbonato aga una mescla con carbanato y agua como si fuera un batido para bebe y apliquelo por todo lo sucio espere 2 minutos y enjuague con agua y apriete terminales y listo Switch checar señal de alimentacion Fusibles checar bisualmente que no esten abiertos o con un voltimetro continuedad en fusibles si todobia nada encuentra comente Estare pendiente de usted saludos
Domingo falcon
Ante que nada Gs.adanhorse por contestar, la vateria marca 12.6v, los fusibles marca continuidad, los raro es que del fusible al positivo de la vateria no marca nada, pero del fusible al negativo de la vateria marca 12.6v, esta bien eso ?
kushama
kushama
552
Bueno si no da ni contacto ni arranque es q no esta llegando voltaje. y lo mas seguro seria un fusible en cortado o un cable suelto me gustaría q des mas información sobre las cosas q revisaste :)
Domingo falcon
Muchas gracias a los dos que me aportaron buenísima sugerencia que debido a ello encontré la solución , el cable del positivo suelto, bendiciones para todos
