Buen día:
Alguien sabe donde pude conseguir diagrama de la sonoma GMC 1996 4 cilindros 2.2 l. lo requiero para cambiar la bomba de la gasolina y revisar el módulo de encendido.
La camioneta está afinada, los cables de las bujias a la bobina se cambiaron sin embargo. se presenta la conducción muy lenta y en ocasiones como que no alcanza a recibir correctamente el combustible parece que se va a apagar y tengo que acelerar para que esto no suceda, además por esto consume mayor gasolina.
En su defecto de no encontrar diagrama, alguien puede indicarme por donde llego a la bomba de la gasolina y al modulo de encendido.
Muchas gracias
amigo:
para poderte ayudar nesecito mas datos
1 cual es la presion de la bomba de gasolina actual ; debe de tener 60 psi
2 tira humo la camioneta
3 a que temperatura se mantiene el motor
4 es automatica o no
saludos quedo pendiente de ti hernan
